Nokia Digital-RX Mediamaster 9450s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Nokia Mediamaster 9450s |
BID = 55996
edec Gerade angekommen
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Mediamaster 9450s
Chassis : nicht bekannt
Bei meinem Mediamaster 9450s bleibt die Anzeige dunkel und
es ist kein Bild und kein Ton vorhanden. Der Fehler ist
folgendermaßen aufgetreten:
Um einen anderen Receiver auszuprobieren wurde das Antennen-
kabel abgeschraubt und danach wieder angeschraubt. Danach
war ein Umschalten zwischen den 2 angeschlossenen (über
DiseC- Schalter)LNBs nicht mehr möglich, es war nur ein LNB zu empfangen. Nach etwa zwei Stunden Laufzeit fielen Bild und Ton aus und die Anzeige wurde dunkel.
Wer kann mir da witerhelfen?
Die Antennenanlage funktioniert mit einem anderen Receiver
einwandfrei.
Ich habe alle Spannungen im Netzteil und nach den Spannungs-
reglern überprüft und sie stimmen mit den auf der Platine
aufgedruckten Werten überein. Am Pin V/H (Verbindungsleiste
zwischen Netzteil und Hauptplatine) ist keine Spannung zu messen.
BID = 56004
meist der grosse chip defekt wo sich auch TDK AVpro 5002C nennt
BID = 56094
Hallo satfan 123,
danke für die prompte Antwort.
Lohnt es sich so einen Chip auszuwechseln und wer kann
das machen?
BID = 56219
ich kann das zum beispiel
reparatur ist meist so um die 60euro ??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630736 Heute : 9264 Gestern : 19015 Online : 153 30.11.2026 20:22 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174489021301
